Elektronik Probleme
  • Schade, dass der Batterietausch nicht den gewünschten Effekt hatte.
    Vergebens war der Tausch ganz sicher nicht, denn die hat schon enorm lang gehalten, so es denn die erste war.
    WAT_Fri
    du meinst der ganze Tannenbaum könnte vom Thermostat kommen?
    Thermostat, weil das Kühlmittel nicht auf Temperatur kommt, hat mit Elektronik nix zu tun.
    Code 89 ist (wie alle anderen Codes die im Display gezeigt werden) erstmal nur ein informeller Hinweis, dass Handlungsbedarf besteht.
    Das sind KEINE Fehlercodes, aus denen sich direkte Diagnosen ableiten lassen.
    Das geht nur mit entsprechenden Scannern über die ODB Schnittstelle.
    Da hast Du definitiv keine Fehler gefunden?
  • WAT_Fri Lege doch Mal ein zusätzliches Massekabel vom Motorblock zu Batterie. Das mache ich , aber wie gesagt der Motor läuft gut.
    @-DC- ich lese es heute Abend nochmals aus, und es waren keine Fehler hinterlegt.... ich hatte den Scanner sogar angeschossen und nix angezeigt obwohl die Lichtorgel orgelte :rolleyes:
  • saerdna67
    Habe ich dir doch gesagt, das Fehlercodes vorhanden sind.
    Könnte BCM Modul sein.
    Überprüfe mal die Steckkontakte zum dem BCM Modul und nehme mal ein Kontaktspray, bitte kein WD40.
    Irgendwo verliert der CANBUS seine Kommunikation im Datenbus.
    Könnte wie gesagt ein Masseproblem sein.
  • Moin @all ,
    so ,hab heute Nachtschicht und werde gleich mal das BCM Modul unter die Lupe nehmen.
    was mir auch eben auf der Fahrt zur Arbeit aufgefallen ist, die Lichtorgel macht er nur während der Fahrt im Stand nicht :rolleyes:
  • Auch mal die Kabel drum herum auf Marderbiss kontrollieren, aber das haste sicher eh aufn Schirm
  • Externer Inhalt youtube.com
    Moin,
    Fehler gefunden bei dem Versuch das BCM Modul auszubauen, siehe da ein kleines Kabel was da so rum dödelt :D
    Das Auto war ein Mietwagen und ich denke dort war ein Tracker oder ähnlich verbaut und beim ausbauen einfach abgeschnitten.
    So Lichtorgel ist Vergangenheit :thumbup: :thumbup:
    Code 89 kommt aber immer noch, eventuell doch mal zum freundlichen.
    Etwas Positives hatte die ganze Aktion ja doch.... neue Batterie und nette kompetente Männer kennengelernt ;)
    Danke
