Wasser im Kofferraum
  • Die Frage ist ja eher bald, wo läuft einem die Suppe nicht rein und wo kann man am besten Fische halten :/;)
  • Undichtes Rücklicht hatte ich an einem E-Kadett. Da hat sich das Wasser dann innerhalb der Karosseriebleche unter dem Rücklicht gesammelt. Waren gut 3 oder 4 Liter. Bis es dann eben durchgegammelt war und abließen konnte :) Bei den modernen Autos rostet es wenigstens nicht sofort und der Fehler hat keinen schlimmen Auswirkungen wenn man ihn behoben hat.
    Gefährlich wird es nur, wenn die Hersteller ihre Steuergeräte in den Unterböden platzieren, dann ist es schnell ein Totalschaden. Sollte beim Corsa aber wohl kein Problem sein.
    VAG Beifahrerfußraum z.B. ist da sehr beliebt und auch anfällig. Und das zieht sich da durch alle Marken. Gibt es einen Porsche Cayenne 1. Baureihe, der nicht undicht ist? :)
  • C_OPC
    Hast du eine T. Nr. für diese Tülle??
    Ich habe bei unserem 2019 noch die alte Ausführung warum auch immer.
    Habe gerade mal geschaut und da ist jede Menge Luft im Spalt in der Scheibe.
    Die alte laut 7zap wird wohl die 90559606 sein.
    Denn dann würde ich die geänderte Version einbauen, damit es dicht ist.
    Harlequin
    Ich glaube du kannst behilflich sein.
    Stichwort Heckklappentaster, scheinst wohl beim FOH zu arbeiten und kämst an das EPC dran??
  • Oder gleich weg damit...
    Glasstopfen gibts bei gecleant.de und sieht m.E. viel besser aus als mit diesem häßlichen Wischerarm...:m0022:
  • 90559606 passt
    Eben, is auch gleich viel Dichter, fast wie Goethe... :m0039:
  • Moin, jepp habe da Zugriff drauf.
    Corsa E B14NEH@Phase 2 :evil:
    DBilas LLK
    Innovation mit mit Opc Line
    Recaro Voll Leder
    Volle Hütte bis auf Dab+
    H&R 35mm
    NOVUS Mitteltopf mit Remus Endschalli
  • Warum nimmt man am Auto Silikon? Karosseriedichtmasse ist Lackverträglich und genau für solche Dinge entwickelt worden.
