Öltemperaturanzeige
    habe fast überall nach einer Antwort gesucht aber nicht mit zufriedenstellendem Ergebnis. Darum dachte ich, ich frage mal hier direkt.
    Gibt es ein Zusatzinstrument für Corsa Turbo (150ps).?
    Was die Motoröltemperatur wie beim Corsa D anzeigt (in die Lüftungsdüse).
    Man kann zwar den Tacho freischalten, aber dort wird gegebenenfalls nur die Getriebetemperatur anzeigt, die mir aber nicht so wichtig ist wie die vom Motoröl.
    Danke schon mal für jeden Tipp :thumbsup:
  • Moin
    Dediziertes gibts nix, ansonsten ist der Markt von Jom bis VDO voll mit Instrumenten für jeden Geschmack.
    Musst Dir halt was basteln um es unterzubringen, und nen Fühler gibts beim Corsa E auch nicht, das bedeutet Ablasstopfen gegen Thermofühler tauschen, und zu Guter letzt gewissenhaft verbauen und verlegen damit nix während der Fahrt abreißt.
  • Im Tacho freischalten lässt sich nur die Wassertemperatur. Der E hat keinen Öltemperatursensor ab Werk. Weder motor- noch getriebeseitig.
    Wie schon erwähnt kann man nur nachrüsten. Es lässt sich aber gut machen, weil es ein paar Wege gibt den Sensor anzuschließen.
    Ich selbst habe es noch nicht gemacht...
    Hallo Sunny,
    es wäre mehr als nett von Dir, wenn Du mal die von Dir erwähnten "paar Wege" näher erläutern könntest.
    Mich persönlich, hast Du zumindest sehr sehr neugierig gemacht.;)
    Gruß,
    Markus
  • Im Tacho lässt sich auch die Getriebetemperatur freischalten.Zeigt aber nur beim AT-Getriebe die Temperatur an.
    Corsa E OPC PP 03/15 + FMS DP + KW V1<3
    OP-COM Original, RDKS Anlernen (EI 50448),Opel-Scanner Original :thumbsup:
    BC Freischaltung :thumbsup:
  • Wie wäre es denn mit der Schraube vom Verschlußkanal hier im Bild auf Pos. 12.
    Wenn der Durchmesser passt, könnte man hier am 1.4 Block die Schraube anbringen für den Öltemperatursensor.
    Verschlußschraube Ölkanal
    Wir die Bohrung tief genug sein, damit das Öl genug Platz hat zum vorbei strömen? ? Da der Temperatursensor bissl länger ist als die Verschlussschraube ist. Nicht das an einer Stelle dann "Ölmangel" gibt. ?
