Wummerndes Geräusch vorne (links?) beim Fahren
  • Hi allerseits,
    in dem Post mit der Antriebswelle hatte ich es schon schon etwas angedeutet. Weil ich aber denke, es ist besser dafür einen neuen "unrelated" Thread aufzumachen, schreib ich hier mal meine Leidensgeschichte der letzten Monate mit meinem geliebten OPC.
    Beim Fahren wummert es vorne vermutlich an der linken Seite. Man kann es ganz gut in diesem Video hören.
    Das Geräusch kommt ab ca 30-40 km/h und wird mit zunehmender Geschwindigkeit schneller bis es ca bei 120-130 in den sonstigen Geräuschen untergeht. Bei so niedrigen Geschwindigkeiten und mangels spürbaren Vibrationen kann ich eine Unwucht (Rad, Bremsscheibe) eigentlich ausschließen. Es ist dabei nicht abhängig von der Motordrehzahl. Auch in Kurvenfahrten ändert sich nichts (zumindest höre ich es nicht). Zuerst hatte ich die nicht mehr ganz frischen Sommerreifen in Verdacht. Als ich dann 2 nagelneue Michelin Alpin montiert hab und das Geräusch immer noch da war, war ich etwas enttäuscht. Insgesamt hab ich es mit 3 verschiedenen Reifentypen (Pirelli P-Zero, Michelin Alpin, BFGoodrich) auf der Vorderachse probiert: Keine Besserung. Mein nächster Verdacht war ein Radlager. Den Wechsel hatte ich aber erstmal aufgeschoben, weil ich kurz darauf einen Termin bei HAS hatte um das Getriebe und das Drexler Differenzial zu warten. Nachdem das getan war, hab ich (auf Verdacht) in der Werkstatt meines Vertrauens beide Radlager vorne tauschen lassen (zu dem Zeitpunkt hatte ich leider noch keine Presse). Leider hat das nix gebracht. Der nächste Verdacht fiel auf die Antriebswellen (daher auch der letzte Thread dazu). Die linke Gelenkwelle hatte tatsächlich minimal spiel, weshalb ich sie einfach getauscht hab. Die rechte Welle war spielfrei, allerdings hatte das Lager an der Zwischenwelle schon bessere Zeiten gesehen. Da ich mir inzwischen eine Presse zugelegt hatte, hab ich das Lager gegen ein neues getauscht und die Wellen wieder eingebaut. Aber leider ist das wummern immer noch da. So langsam bin ich mit meinem Latein echt am Ende und ich hab nicht die leiseste Ahnung was da noch kaputt sein könnte. Wenn irgendjemand eine Idee hat: Ich bin für alles dankbar.
    Was mir aufgefallen ist: Wenn das Auto lange steht scheint das Geräusch erstmal nicht da zu sein. Kommt aber sicher wieder wenn man ein wenig damit fährt. Ich weiß aber nicht ob das was mit der Betriebstemperatur zu tun hat, weil ich schon mal losgefahren bin und es war sofort hörbar...
    Grüße!
    Hier noch die Kurzfassung
    Auto:
    - Corsa E OPC mit PP
    Bisher "repariert/getauscht"
    - Neue Lager in Getriebe von HAS und Überholung von Drexler Differenzial
    - Neue Reifen
    - Neue Radlager vorne
    - Neue Antriebswelle links
    - Neues Lager an Zwischenwelle (der Antreibswelle) rechts
  • Wirklich helfen kann ich vielleicht nicht, aber ein paar Ideen:
    Ändert sich etwas, wenn man den Motor ein/auskuppelt ? (dh: Reicht allein das Rollen oder muss auch eine Kraft dabei sein.)
    Wurde die Spur kontrolliert ?
    Sieht man etwas am Verschleißbild der Reifen ? (Wenn man ein Rad aufgebockt dreht, gibts dann erkennbare "Beulen" ?)
    Bewegt sich das Lenkrad von alleine, wenn der Effekt maximal ist ?
    Ist die Frequenz genau die, die zur Raddrehzahl passt ? (Audioaufnahme mit Spektrum anschauen und nachrechnen mit Reifenumfang.)
    Vielleicht eine zweite Person mitnehmen, die sich im Auto besser bewegen kann, um das Geräusch zu orten.
    Hört man das Geräusch bei offenen Fenstern, wenn man vor einer Betonwand fährt ? (z.B.: im Tunnel)
  • Hi!
    Ne, das Geräusch bleibt beim Auskuppeln und auch im Leerlauf. Es ist auch nicht das typische "Dynamogeräusch" das auf kaputte Lager im Getriebe oder Differential hindeutet.
    Das ganze Auto hatte eine Achsvermessung bekommen nachdem das Getriebe überholt worden ist. Wie gesagt, die Reifen vorne sind erst ein paar Monate alt. Arg viel Verschleiß ist da noch nicht; "unauffällig" würde ich sagen.
    Aufbocken und Rad drehen ist so ne Sache ohne Hebebühne. Wie gesagt, der hat eine Sperre... Wenn ein Rad noch auf dem Boden ist und fest steht, lässt sich das in der Luft relativ schwer drehen. Aber mir ist jetzt kein Ruck aufgefallen.
    Ne, mir ist nicht aufgefallen, das das Geräusch bei offenem Fenster zu hören ist. Wie gesagt, so langsam bin ich mit meinem Latein am Ende :-/
  • Hi,
    irgendwo hier hatte ich mal ein Thema gelesen, dass so wummernde Geräusche von losen Plastikteilen im Berich A-Säule/Radhaus kommen können.
    Ich finde nur leider das Thema nicht mehr.
    Corsa B - V12 ;)
    Corsa D 1,2
    Seit Dez 23: Corsa E, 1,4 -ON
  • wenn's bei 30..40 km/h schon losgeht, sind meistens die Reifen ursächlich. Leider kann man meist nicht exakt sagen, ob's von vorne oder hinten kommt. Hattest Du hinten auch mal andere Räder bzw. Reifen probiert? Aktuell fährst wahrscheinlich auf Sommerrädern. Ich würde versuchsweise mal für eine kurze "Testfahrt" hinten die neuen Michelin Alpin Winterräder probieren und schauen, ob es dann weg ist.
    Normalerweise sollte man jede Saison auch vorne/hinten tauschen um Sägezahnbildung zu vermeiden.
    Meine werksseitig montierten Michelin Pilot Sport musste ich vor 2 Jahren auch tauschen, weil sie laut geworden sind.
    Auf meinem Daily Corsa-D 1.4 sind aktuell 16" Hankook Ventus Prime 4 drauf, die sind jetzt in der dritten Saison und noch immer schön leise.
  • Ich hab die Plastikabdeckung mal geprüft. das wars leider nicht :-/
    Zum Thema Reifen bin ich immer noch skeptisch, weil ich das wie gesagt bereits mit mehreren ausprobiert habe. Nichtsdestotrotz brauche ich sowieso neue Sommerreifen und werde hoffentlich kommende Woche endlich meinen bestellten Satz Conti Sport Contact 7 bekommen.
  • Ist evtl. etwas weit hergeholt und ggf. auch Quatsch, aber hast du im Motorraum mal alles "angepackt" und kontrolliert?
    Evtl ein Plastikteil/Halter welches durch Vibrationen sich auf den Rest auswirkt? Plastikteile/Handschuhfach etc im Innenraum?
    Bei meinem Modell klapperte z.B. die Abdeckung der Zündspulenleiste, dies verursacht jetzt kein "Wummern/Brummen", ist aber deutlich wahrnehmbar,
    dies konnte ich dann mit etwas Moosgummi aus dem Weg räumen.
    Ebenso hat früher die seitliche, rechte Verkleidung der Schaltung ein ähnliches Problem herbeigeführt, damals hat es sich auf das gesamte Armaturenbrett übertragen.
    Solche "Geräusche" sind oft wirklich nervig und zum Teil schwierig zu lokalisieren.
