H7-LED Umrüstung mit Osram
  • Ich würde nicht sagen das es Illegal ist oder die ABE dadurch erlischt aber beim TÜV wird es dir mit Sicherheit als geringer Mangel bei der HU aufgeschrieben. Für die HU muss die Beleuchtungseinrichtung einwandfrei funktionieren, und dazu gehört bei modernen Fahrzeugen auch die korrekte Rückmeldung an das Steuergerät. Wenn bei dir eine andere Lampe ausfällt wird es dir nicht angezeigt weil ja schon eine andere Meldung ansteht.
    Also Illegal Nein aber Probleme beim TÜV wahrscheinlich ja
    Corsa E OPC Bj. 06.2016, Performance Paket, Opalblau, 3.5Zoll Edelstall-AGA mit 200Zeller Metall Kat von Motor Krep
  • Meine Frau war mit ihrem Corsa letztes Jahr erst beim TÜV in der Opel Werkstatt und den Prüfer hat das überhaupt nicht interessiert.
    Auf nachfrage vorher ob dies Probleme gäbe wurde dies auch verneint.
  • aktuelle Liste: https://look.ams-osram.com/m/5…s-Special-Vehicles-DE.pdf (Stand 16.03.2026 - Seite 3)
    Seite 41 steht für Corsa E bei den "H7 LED SM" der Canbus-Widerstand mit einem "Hoch-7" Vermerkt, sowie "bei Fehlermeldung"
    Ziffer 7 ist auf seite 77 beschrieben:
    7) Die optionale Verwendung von LEDriving® CANBUS CONTROL UNIT-Steuergeräten im Falle einer Fehlermeldung des Bordcomputers wird je nach Fahr-
    zeugausstattung empfohlen. Fehlermeldung kann durch zweimaliges bestätigen mit ok am Bordcomputer gelöscht werden. Wenn eine Fehlermeldung auf-
    tritt, ist zwingend ein CANBUS erforderlich. Wird dies nicht beachtet, kann es zu einer Beschädigung des Steuergeräts kommen. Für daraus entstehende
    Folgekosten wird keine Haftung übernommen.
    nix von wegen Betriebserlaubnis erloschen, sondern das Steuergerät kann laut deren Aussage absterben und die Kosten werden nicht übernommen.
    Ich war selbst damit beim TÜV, juckte den Prüfer nicht.
    Prüfer sind aber auch immer Menschen die im eigenen Ermessen handeln. Ein anderer könnte es anders sehen.
    die "volle Funktionalität" der Beleuchtungseinrichtung ist m. E. trotz Fehlermeldung gegeben - Straße ist ausgeleuchtet und der Scheinwerfer leuchtet bei dem Prüfgerät richtig aus.
    Seit 27.07.2021 Opel Corsa E - Color Edition
    5- Türer
    Silber, schwarzes Dach, schwarze Spiegel
    1.4 66kW
    B14 XER
    215/45 R17 - 8-Trapezspeichen-Design Schwarz
    Hey danke für die Info. Deine Frau verwendet es auch dauerhaft ohne die Widerstände?
    Hey,
    das heißt du verwendest es auch dauerhaft ohne Widerstand? Ich denke mal wenn das Steuergerät davon wirklich kaputt gehen würde, wäre es bei mir nach 1 Jahr Nutzung bereits defekt?
    Hast du persönlich Bedenken diesbezüglich?
    Schon blöd dass man gleich 2 je Seite braucht, sonst würde ich die wahrscheinlich sogar einbauen.
    Schön zu hören dass das beim TÜV vermutlich keine Probleme machen wird👍
    Opel Corsa E 120 Jahre Edition 1.4 B14Xer 66KW/90PS
    Einmal editiert, zuletzt von mj1985 () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Flyer268 mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Moin,
    ganz ohne Widerstände.
    zunächst die Phillips beim Abblendlicht, diese sind samt dem tollen Adapterring auf die Fernlichtseite gewechselt und die Osram H7 speed auf die Abblendlichter gesetzt.
    In 2024 Phillips
    In 2026 Osram
    Ich hatte keine Lust den kompletten Motorraum anzugehen, nur um 2 Widerstände zu verbauen. Ich hatte die Widerstände mal da, hab mich dann aber dagegen entschieden, weil ich der Meinung bin, dass die Kabel dafür zu kurz sind um die an Metallträger (Wärmeableitung) anzubringen.
    5- Türer
    1.4 66kW
    B14 XER
  • Moin moin! Ich habe mein Projekt CAN-BUS Adapter unter die Scheinwerfer verstauen vor etwa 60 Minuten abgeschlossen. Mein Fazit... Ich finde Opel hätte noch zwei, drei Schrauben mehr nehmen können für die Stoßstange! :S
    Wenn zumindest die Kabel länger wären, dann hätte man die beiden Adapter hinter die Stoßstange setzen können. Aber naja, Scheinwerfer raus war dann auch kein Akt mehr, vor allem bekommt man die Halteadapter dann schön eingebaut. Etwas nervig ist es mit den dicken Steckern und der Abdeckung, bei mir reichten die Kabel so gerade. Ich habe allerdings auch beide Adapter quer auf den Träger gebaut und nicht einen längs, so wie Joker es gemacht hat. Als Abdeckung habe ich via Kleinanzeigen gekauft. Dort verkauft jemand selbsthergestellte aus dem 3D Drucker, mit Bohrung und Dichtung bei Bedarf.
    uli ich wollte auch erst mit der Fehlermeldung fahren, aber dann wäre ich ganz ohne CAN-BUS Adapter gefahren, bzw. meine Frau. Entweder zwei rein oder keiner! Dem TÜV wäre das egal bei mir, aber im Falle eines Unfalls... Man weiß es nicht... Zur Reihenschaltung, leg dir die beiden Adapter nebeneinander, dann einfach zwei der vier Stecker zusammen stecken und den Rest mit dem Auto verbinden.
  • Hallo zusammen, ich möchte meinen Corsa auch die H7 smart von Osram umrüsten. Ich habe mir die Leuchten, CAN-Bus Adapter und die Driving-Adapter besorgt. Leider scheitere ich schon am Einbau der Lechtenmittel. Wenn ich die H7 Led beim Abblendlicht einbaue steht der Kühlkörper soweit nach hinten raus, dass der originale Deckel vom Scheinwerfergehäuse nicht mehr drauf passt. Was mache ich hier falsch? Beim Fernlicht passen die H7 Led problemlos. Könnt ihr mir weiterhelfen? VG Sascha
