Wasser im Kofferraum
  • Hallo
    Ich hatte auch gefühlte ca 3-4 l Wasser in der Mulde. Hast du schon rausbekommen woher das kam bei dir ? Ich vermute bei mir beim Kabelbaum .
    Bei mir ist es höchstwahrscheinlich die rechte Rückleuchten, dort tritt Wasser ein! Dies fließt dann in einer Art Regenrinne in die Radmulde.
    Getauscht hatte ich aber auch die Gummitülle vom Heckwischer.
  • So langsam verzweifle ich. Die Gummitülle vom Heckwischer getauscht, die Elemente für die Entlüftung im Kofferraum neu gemacht. Trotzdem immer noch wieder Wasser im Kofferraum. Alle Dichtungen und Rückleuchten kontrolliert, nichts weiter auffällig. Noch irgendeine Idee?
  • Bremsleuchte hast du schon mal abgemacht?
  • Ich habe jetzt mit dem Gartenschlauch erneut alles abgespritzt, von oben weiterhin ohne Resultat. Als ich allerdings von unten hinter die Stoßstange gehalten habe, hat sich Wasser zwischen den Falzen (nicht durch die Nieten) unterhalb vom Motor für den Tankdeckel gedrückt. Also ab unters Auto und ein Loch in der Dichtmasse gefunden. Keine Ahnung, ob das Wasser da durch gekommen ist. Ich habe es jetzt abgedichtet, die Falz im Kofferraum ebenfalls. Morgen klebe ich noch ein Bitumenband drüber und hoffe, das es das gewesen ist.IMG_1204.jpeg
  • Ich hab dasselbe Problem, was auch schon viermal von verschiedenen Karosseriebauern und Gutachtern untersucht wurde. Ich hatte mal einen Unfall in dem Bereich und seitdem kommt auch bei leichten Regen Wasser in enormen Mengen in den Kofferraum. Alle Stellen die hier genannt wurden hab ich schon durch, allerdings hab ich nicht die Möglichkeiten mein Heck komplett zu demontieren. Wenn jemand eine verlässliche Idee hat, bitte teilen!!!
    Liebe Grüße
    H
    Liebe Grüße
    H
    Im Kofferraum die Verkleidungen raus und auf den nächsten Regen warten. Einer fährt, eine andere Person im Kofferraum. Wenn das große Mengen an Wasser sind, dann sollte man sehen können, wo es eindringt (oder zumindest die Richtung lokalisieren).
  • Servus, ich möchte auch mal meine vor kurzen gemachte Erfahrung teilen.....
    Selbes Problem, Wasser in der Reserveradmulde....
    Ein kollege hat so eine kleine Nebelmaschine und beim Rücklicht hat es raus geraucht.
    Ich hab das Rücklicht dann ausgebaut und der Fehler war gleich zu sehen, am Rücklicht sind 2 Gewindebolzen zum festschrauben, jeweils 1 dichtung, die waren OK,
    Dann ist noch ein Führngsbolzen, auch mit einer Dichtung, also pro Rücklicht 3 Löcher in der Karosse, die Karosse hat aber 4 löcher und das 4 loch ist einfach mit einen Aufkleber zugeklebt und dieser besagte Aufkleber löste sich und dann läuft die Wanne voll.....
    Mfg Andi
  • Frage: Welcher Teil der Rückleuchte ist genau gemeint? Der in der Heckklappe oder im hinteren Kotflügel?
    Corsa E 1.4 Benziner 90 PS, 120 Jahre, Onyx black
