OPC Lippe an der Motorhaube
  • Hallo in die Runde,
    kann mir einer sagen wie diese Lippe beim OPC an der Motorhaube heißt und ob man die Nachrüsten kann?
    Wenn ja ob es eine Opel Teilenummer gibt bzw wo dieses zu bestellen ist.
    Danke im Vorraus
    Corsa E Color Edition OPC Line Baujahr 2015 Magmarot.
    Seit 08.22 mit DAB Nachrüstung und per IL 3 steuerbar samt Sendernamen.
  • Da musst du schon die komplette Front wechseln. Man bekommt den geschlossenen Lufteinlass zwar einzeln, aber er passt nur an die OPC/GSI Front.
    Mit zweifarbiger Folie kann man realistische Kopien erstellen. Also nicht nur einen schwarzem Balken hin kleben, sondern einen dunkelgrauen Streifen mittig längs platziert, ergibt etwas 3D Optik...
  • Würd ich beim Dailydriver nicht unbedingt machen, da befördert man sich tendentiell Siff in den Motorraum.
    Beim Schönwetterfahrzeug wär das was anderes.
  • 1. Problem, die Oberkante der Frontschürze geht bis oberen Rand von dem Fake Lufteinlass, sprich du musst die Schürze ebenfalls freischneiden.
    2. Problem, wenn man dann Problem 1 beseitigt hat, weil man das offen haben will, dann strömt die Luft überwiegend gegen den Schlossträger.
    3. Problem, Windgeräusche. Wegen des schmalen Schlitzes und der Stauung der Luft kann es anfangen zu pfeifen... nicht so schön.
    4. Problem, Rückrüstung wird teuer, neue Schürze plus Blende...
    Ich hatte zwei Flachstahle links und rechts durch den Einlass auf den Schlossträger geführt, um damals die LED Lightbar zu befestigen, daher meine Kenntnis über den Aufbau...
    meine Erkenntnis und klare Empfehlung, lass es lieber :m0037:
  • Wenn ich ne schicke Strumpfhose hinter das Gitter mach ? xD
    Damit sich Pentyhose-Fetischisten wie die Schmeißfliegen an deiner Motorhaube sammeln?
    Na ick wees ja nüsch?!
    :m0038:
