Gurtschloss rastet nicht ein / im Auto gefangen
  • Standspurpirat
    War ein Tippfehler.
    Ich meine es sind 5 Schrauben je Fahrer- und Beifahrerseite.
    4x 50er Torx und 1x 40er Torx.
    Bekommt der Gurtstraffer tatsächlich nur 45Nm??
    Heute beim demontieren hab ich gedacht, ich krieg die 50er Torx vom Gurtstraffer nicht ab. Die war echt bombenfest! Selbst mit dem Schlagschrauber ging die 50er Torxschraube vom Gurtstraffer nicht ab.... Musste dann mit WD-40 nachhelfen. Hat dann hinterher manuell geklappt mit großer Ratsche.
    Kann mir echt nicht vorstellen, dass der Gurtstraffer nur mit 45Nm angezogen wird, weil beim demontieren hatte ich echt Schwierigkeiten gehabt diese zu lösen.
    Hab heute einfach die Schrauben beim Sitz inklusive Gurtstraffer ganz fest angezogen ohne Drehmoment. Die Antwort für die Drehmomente kam leider etwas zu spät. Aber ich danke dir trotzdem!
    Woher hast du die ganzen Drehmomente für die Schrauben her?
    Tipp vom Autoelektriker: wenn man die Batterie abklemmt, einmal Zündung kurz anmachen. So werden sämtliche Steuergeräte entladen und es befindet sich null Reststrom im System. Zündung natürlich wieder aus machen vor dem Wiederanschließen der Batterie.
    Also nach dem Batterie abklemmen einmal Zündung kurz an machen und dann den Schlüssel in der Zündstellung solange drin lassen bis ich die Arbeiten am Sitz erledigt habe bis ich die Batterie wieder anklemme?
    3 Mal editiert, zuletzt von mj1985 () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Ahnungsloser mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • irgendwie wusste ich, dass die Frage kommt. Natürlich nicht. Bitte nur für ein paar Sekunden den Schlüssel auf Zündung stellen und damach wieder aus und rausziehen. Es geht nur um den evtl vorhandenen Reststrom. :m0002:
  • Update
    Habe letzten Donnerstag/Freitag erfolgreich das Gurtschloss auf der Fahrerseite getauscht.
    Ist tatsächlich kein Hexenwerk.
    Neues Ersatzteil hab ich glücklicherweise von einem Händler auf ebay gefunden. Hab 85,00€ für das Gurtschloss auf der Fahrerseite bezahlt.
    War zum Glück geduldig und hab noch paar Tage gewartet. Ursprünglich wurde der Artikel vom Händler/Verkäufer für 199€ reingestellt (Angebot und Nachfrage bestimmt den Preis). Ehrlich gesagt schon unverschämt teuer. Hätte ich ehrlich gesagt auch für den Preis keinesfalls gekauft.
    Komplett neue Originale Gurtschlösser für die Fahrerseite zu finden ist sehr schwierig, weil man die Gurtschlösser für die Fahrerseite so gut wie nirgendwo neu bekommt. Überwiegend gebraucht vom Schrotthändler / Schlachtfahrzeugen.
    Nach fast 1 Woche fand sich kein Käufer und der Verkäufer hat plötzlich den Preis runtergesetzt auf 85,00€. Hab sofort eine Benachrichtigung bekommen und direkt zugeschlagen. Denn es war der letzte Artikel der noch verfügbar war.
    Also nochmal Glück gehabt, dass kein anderer vor mir den Artikel weggeschnappt hat.
    Nach dem Tausch des Gurtschlosses auf der Fahrerseite funktioniert alles wieder einwandfrei.
    Mein Papa hatte damals mehrere Autos gefahren über mehrere Jahre und kein Auto davon hatte ein defektes Gurtschloss gehabt.
    Ich hab mir letztens auch die Frage gestellt wie sowas kaputt gehen kann. Aber das scheint wohl eine Corsa E Schwäche zu sein. Kommt anscheinend häufiger vor wie ich es mittlerweile mitbekommen habe.
    Mein Corsa C von damals war von Baujahr 2004. Und selbst da war immer noch das erste Gurtschloss drin.
    Eigentlich denkt man, dass so ein Gurtschloss nicht kaputt gehen sollte/kann.
    Es ist aber auch nichts anderes als ein Verschleißteil.
    Ist für mich aber ungewöhnlich.
    Die Vorgehensweise hat bei mir wunderbar geklappt.
    1. Batterie abklemmen
    2. Zündung einschalten
    3. Zündung ausschalten
    4. Schlüssel aus dem Zündschloss ziehen
    5. Sitzstecker ziehen
    6. 4x 50er Torx Schrauben lösen (2 vorne, 2 hinten), 1x 40er Torx Schraube lösen (Befindet sich an der Mittelkonsole)
    7. Sitz aus Innenraum raus holen
    Hab erst hinten angefangen die Torx Schrauben zu lösen dann zuletzt vorne.
    Das schwierige war den Sitz aus dem Innenraum raus zu bekommen. Hab den Fahrersitz von hinten links rausgeholt.
    Direkt über die Fahrerseite/Fahrertür keine Chance wegen dem Lenkrad was im Weg ist.
    2 Mal editiert, zuletzt von Ahnungsloser ()
  • Da ich demnächst ein wechsel der Sitze vorhabe und dafür die Gurtschlösser von den Alten auf die neuen Austauschen muss wollte ich mal nachfragen ob diese einfach aus dem Zentralstecker vom sitz geklippst werden oder wie das ganze dann Funktioniert?
  • rdu008
    Ja es ist genau so wie du es gesagt hast.
    Den Zentralstecker musst du öffnen. Ist wie ein Deckel der geclipst ist.
    Danach lassen sich die 2 Stecker lösen die für das Gurtschloss zuständig sind. Diese 2 Stecker sind ebenfalls eingeclipst mit jeweils Haltenasen.
    Das wäre der grüne und blaue Stecker.
    Du brauchst anschließend dünne, kleine Kabelbinder um nachher wieder die Kabel am Zentralstecker zu befestigen..
    Also besorg dir schon mal ein kleinen Satz Kabelbinder.
  • Ist der Gurtstraffer im Gurtschloss installiert? Ich kenne die nur als separate Einheit weiter oben in der B- Säule… :/
    Was genau verursacht denn die Blockade beim An- und Abbgurten?
