    Ich habe mir einen 9 Jahre alten Opel Corsa E 1.4 gekauft. Als erstes habe ich das originale Display durch ein Android Display ausgetauscht.
    Vor allem für eine Rückfahrkamera. Nun bin ich aber am überlegen ob ich auch eine Frontkamera einbaue.
    Ich hab keine Idee, was man da nehmen kann/sollte. Ist ne Funkvariante sinnvoll?
    Bin für tips dankbar
    LG Cornelia
  • Ich habe mir eine Frontkamera unter das Nummernschild montiert, damit ich den Bereich vor meiner Maxton Lippe sehen kann und nicht blind gegen einen Bordstein fahre.
    Den Dazugehörigen LCD Bildschirm habe ich in meinem Fall in die Sonnenblende integriert. Kannste in meiner 3-Türer Vorstellung verfolgen. Habe das IL4 und deshalb die Variante mit der Sonnenblende. Die Kabel habe ich durch den Motorraum durch die Motorwand an Zündungsplus im Sicherungskasten montiert, Kabel an der A-Säule nach oben gelegt.
    Bei dir müsste man die Kamera nur ans Radio anschließen...
  • Genauso sieht meine Kamera auch aus. Habe sie verklebt und zusätzlich zwei kleine kurze Spax Schrauben reingemacht. Die Stelle sieht man nicht unterm Kennzeichen und wenn mal was gegen kommt, fällt sie nicht gleich ab... Den blauen Stecker bei der von Aliexpress ist gut, falls die Stoßstange mal ab muss. Den Rest schön mit Kabelbindern an vorhandenen Kabeln zur Spritzwand führen, durch die Gummitülle in den Bereich des Sicherungskastens hinter dem Lichtschalter und von dort aus quer rüber zum Radio...
  • Frontkamera braucht man, je nach Position, kaum manuell sauber halten. Das macht schon der Regen während der Fahrt. Die Heckkamera ist da ein ganz anderes Thema, hat mich lange beim Corsa E & F geärgert. ;)
