Reifendruck System überprüfen
  • Hallo
    Ich habe einen Corsa OPC Baujahr 2018 . Habe auf Winterreifen gewechselt . Wollte mit meinem EL-50448 OEC-T5 , welches Ich seit Jahren ohne Probleme benutze den Reifendruck kalibrieren . Es erschien am Corsa Display : Reifendruch System überprüfen lassen .
    Was soll ich da machen ? Werkstatt , neues Update ?
    Danke
    Harald
  • Luftdruck paßt?
    Fehlermeldung checken, Sensoren prüfen.
  • Was für RDKS Sensoren sind verbaut?
    Wir hatten jetzt mit Sensoren aus dem Zubehör große Probleme, dass die nach nicht mal 2 Jahren den Geist aufgeben haben.
    Unser baugleiches Anlerngerät hat bei denen auch gestreikt und da sind wir zu einem Reifenhaus gefahren, der konnte die Sensoren einzeln ansteuern und hat festgestellt, dass die Sensoren tot sind.
    Meine Originalen im OPC mit den Bicolor machen bisher keine Probleme BJ 2017...
    Die Opelsensoren sind zwar unverschämt teuer, aber scheinbar sehr gut was die Haltbarkeit betrifft.
    Habe bei den Pentafelgen jetzt auch Sensoren aus dem Zubehör, mal sehen wie lange die halten. Wenn da nach zwei Jahren auch Schluss ist, kommen originale rein...
  • Hallo zusammen, ich grab mal diese Thema wieder aus : hatte mir bei ebay RDKS Sensoren gekauft die Orginal Opel sein sollten, sh Abbildung.
    bekommen habe ich das:
    also ohne Etikett. Verkäufer meint das sind die Orginal Teile. Frage nun: bringt es was, wenn ich versuche die unverbaut mit dem EL-50448 testweise anzulernen ?
    Gruß Frank
    Corsa B - V12 ;)
    Corsa D 1,2
    Seit Dez 23: Corsa E, 1,4 -ON
  • Ja kannst du so machen.
    Habe ich auch gemacht, um zu überprüfen ob die Sensoren erkannt und angelernt werden können.
    Funktioniert einwandfrei so.
    Super, Danke Dir !
    Corsa B - V12 ;)
    Corsa D 1,2
  • Hallo!
    Was heißt alles leer?
    Menü ist da aber es werden nur Striche angezeigt? Dann sollte aber auch eine Fehlermeldung im Instrument angezeigt werden. Wahrscheinlich wurden dann die Sensoren nicht angelernt.
    Oder ist das ganze Menü gar nicht vorhanden? Dann liegt der Fehler woanders.
    Eine Reifendrucküberwachung ist in einem Baujahr 2019 definitiv gesetzlich vorgeschrieben. Welches Display ist verbaut?
    Gruß Ralf
