Kabel Hecklautsprecher 2-Türer
  • Hallo!
    Weiß jemand, ob bei nicht verbauten Hecklautsprechern in der Seitenwand beim 2-Türer trotzdem schon die Kabel verbaut sind..?
    Oder müsste man die ziehen..?
    Grüße - Dortmunda
  • Wissen tue ich es nicht, aber nachschauen kann man.
    Im Einstiegsbereich gibt es eine große Blende, die den ganzen Holm abdeckt bis kurz vor die B-Säule. Den nach oben wegclipsen und den Kabelbaum etwas abwickeln.
    Wenn du da grün/schwarz und grün findest, müsste das der hintere linke Lautsprecher sein. Rechts ist es blau/weiss/schwarz und blau/weiss.
    Bei mir haben wir die Kabel verlängert und weitere gezogen für einen Subwoofer, siehe dieses Bild
  • Auf "Bild" musst Du draufklicken, is ein Hyperlink hinterlegt.
  • Woher würdet ihr in dem Zuge ein Kabel für die Rückfahrkamera verlegen..?
    Jedenfalls nicht über den Himmel nach hinten. Falls du DAB+ hast, kann das Signal gestört werden.
    Das jedenfalls der Hinweis im Netz beim Einbau von Dashcams mit Dualkameras. Habe meine Heckkamera der Dashcam deswegen durch besagten Holm nach hinten geleitet und dann hinter die Seitenverkleidung in den Heckbereich. So kann man das mit dem Kabel für eine Rückfahrkamera ebenfalls machen...
  • Das mit der Störung von DAB hängt auch mit der Qualität der Dashcam/Schirmung des Kabels zusammen.
    Allerdings ist die Verlegung in der Verkleidung im Fußraum auch wesentlich einfacher, als am Ende den Dachhimmel mit den Plasteteilen als Laie wieder ordentlich zu platzieren.
