Standlicht in der Rückleuchte Heckklappe Nachrüsten
  • Vielen Dank das euch das Projekt gefällt.
    So hab ich das ganze Umgebaut.Wer möchte KANN es gerne auch so machen.
    Teile die benötigt werden:
    2x Universal Standlichtfassung W5W T10 12mm (Gummi)
    2x Glassockel Birne W5W T10
    2x Universal Stecker (Steckverbindungen)
    1x 1,5mm Kabel 2 Adrig (min. 5m) Hab es nicht abgemessen,da ich eine große Rolle habe.
    1x Kabelschuhe Öse 6mm
    1x Mutter 6mm
    Schrumpfschlauch
    Gewebeband
    Werkzeug:
    Kleine Ratsche mit langer Verlängerung 8,10 und T25 Nuss.
    Seitenschneider
    Dremel
    Bohrmaschine mit 12mm Metallbohrer
    Lötkolben
    Feuerzeug
    Rostlöser
    Bindedraht
    Kompressor/Druckluft wäre von Vorteil um die Späne vom Bohren aus der Rückleuchte zu bekommen.
    1.Als erstes die Rückleuchte ausbauen.Sie ist mit einer Schraube (8er Nuss) festgeschraubt und an der Außenseite gesteckt.
    Rechts und Links jeweils.Ist bisschen Fummel.
    2.Verkleidung von der Heckklappe ausbauen.In denn beiden Griffmulden ist jeweils eine Schraube (T25) raus zuschrauben.
    Der Rest ist geclipst.
    3.Im Kofferraum die linke Verkleidung (Verbandskasten) ausbauen.Auch nur geclipst.
    Um das Kabel hoch in die Heckklappe zu ziehen.
    4.Die Verkleidung im Kofferraum mittig ausbauen.Auch wieder geclipst.
    Links gehen die Kabel von denn beiden Rückleuchten rein um das Standlicht abzugreifen.
    5.Wenn alles vorbereitet ist kann es mit denn Rückleuchten los gehen.
    Originale Rückleuchte.
    Mit dem Dremel die beiden Nasen bündig abschneiden.
    In das schwarze Kunststoff vorsichtig das erste Loch Bohren (12mm).
    Wenn man sich die Rückleuchte genau anschaut,sieht man das schon ein Reflektor
    eingearbeitet ist (Silber/Weißer Kunststoff)Das gibt einem schon mal die Richtung vor.
    Nach oder auch zwischen dem Bohren die Rückleuchte schütteln und drehen,da Kunststoffspäne
    in die Rückleuchte fallen.Ich hab es mir Druckluft ausgeblasen.Das geht sehr gut.
    Im nächsten schritt bohrt man mit dem 12mm Bohrer durch denn Silber/Weißen Kunststoff.
    Hier ist ganz besondere Vorsicht geraten,da man sonst denn Reflektor beschädigt und es ist sichtbar.
    Das Bohrloch entgraten und die T10 Fassung geht saugend in das Gebohrte Loch.
    20211229_144053.jpg20211229_144059.jpg20211229_144513.jpg20211229_144521.jpg20211229_144534.jpg
    Stecker an die Fassung löten,Schrumpfschlauch und Gewebeband drum.So kann man die Rückleuchte jeder Zeit ohne Probleme ausbauen.
    Hier alle Teile und die fertige gebohrte Rückleuchte.
    Da ich nur 10 Bilder auf einmal Hochladen kann,werden es 2 oder 3 Beiträge.
    Corsa E OPC PP 03/15 + FMS DP + KW V1<3
    OP-COM Original, RDKS Anlernen (EI 50448),Opel-Scanner Original :thumbsup:
    BC Freischaltung :thumbsup:
  • Rückleuchte mit fertigem Stecker.
    Hab die fertige Rückleuchte auch mal einen ganzen Mittag an der Batterie gehabt,um zu gucken ob es wegen der Wärme Probleme gibt.Da an der Seite genug Öffnungen sind,konnte ich nichts Negatives feststellen.
    6.Wenn beide Rückleuchten fertig sind kann es am Auto weiter gehen.
    Die Kabeldurchführung von der Karosserie zur Heckklappe ist geclipst und kann einfach gelöst werden.
    Ich hab zuerst das Kabel vom Kofferraum an der C-Säule hoch gezogen.
    Dann in die Originale Gummitülle Rostlöser mit einem Röchen reingespritzt,dadurch lässt sich die Gummitülle ganz einfach bewegen und ist geschmeidiger.An das Kabelende was in richtung Heckklappe geht Bindedraht gewickelt und denn dann durch die Gummitülle vorsichtig geschoben.
    Wenn das Kabel durch ist,mit dem Bindedraht weiter von der Heckklappe zur Rückleuchte hoch.
    Das Kabel dann ganz durch ziehen bis zur rechten Seite.Gummitülle wieder ein clipsen und gucken das sie 100%ig sitzt.Ganz wichtig.
    Aus der Erfahrung hab ich die Rechte Leuchte an das rechte Standlicht angeschlossen und die Linke Leuchte an das linke Standlicht.So das die Widerstandswerte gleich sind und es keine Fehlermeldung gibt.So ist in meinem Fall rechts Rot und links Schwarz.Masse hab ich auch Schwarz gewählt,da es am einfachsten war und da eh ein Stecker am ende ist auch egal.
    Rechts und Links kann jetzt das Gegenstück vom Stecker verlötet (Schrumpfschlauch,Gewebeband) werden und in der Mitte zum Heckklappenschloss kommen die beiden Massekabel zusammen.An das ende wird die 6mm Kabelöse gelötet,Schrumpfschlauch und Gewebeband um alle Kabel sauber zu befestigen an dem Originalen Kabelbaum.Die Kabelöse wird dann mit einer 6mm Mutter an der Schraube des Heckklappenschlosses fest geschraubt.
    Rückleuchten und Heckklappenverkleidung einbauen und wieder alles festschrauben.
  • 7.Die Nachgerüsteten Leuchten am Fahrzeugkabelbaum anschließen.
    Rechtes Standlicht Kabelfarbe Weiß/Gelb – in meinem Fall an Rot löten
    Linkes Standlicht Kabelfarbe Grau/Gelb – in meinem Fall an Schwarz löten
    Alles sauber wieder mit Schrumpfschlauch und Gewebeband Isolieren und denn Rest des Kabels am Original Kabelbaum entlang befestigen.
    Die beiden Verkleidungen im Kofferraum einbauen und fertig.
    8.Überprüfen ob alles funktioniert.Hoffe ich konnte euch helfen und eine Freude machen,mit der Anleitung.
    Das ganze auf eigene Gefahr ohne Garantie.
    Werde die Tage versuchen noch besser Bilder vom Fahrzeug zu machen.
  • Super Anleitung und auch perfekt umgesetzt.
    Das Ergebnis ist echt der absolute HAMMER... :thumbsup:
    Vielen herzlichen Dank von meiner Seite.
    Im kommenden Frühjahr, werde ich mich auch mal an das Projekt wagen.
    Zur Zeit ist es mir dafür etwas zu nasskalt draußen und die Garage leider etwas zu beengt.
