Das klingt für mich ein bisschen nach dem Taster für die Warnblinkanlage.
Corsa E Radio einbauen
Danke für Deine Überlegung, ich werde das morgen mal fotografieren
moin moin
nun habe ich alles untergebracht,das problem war nur das im kabelsatz zwei lange usb kabel waren,beide mit unterschiedlichen steckern und die habe ich am radio verbaut,nun habe ich den kleineren wieder raus und das kabel mit dem mini usb mit seiner buchse verbunden und siehe da der originale usb anschluß funktioniert,
nun nur noch ein problem so läuft nun alles ,außer das immer diese grafik,siehe bild ,für secunden erscheint und man da nichts anklicken kann,frage,ist das nur eine einstellungssache oder was will mir das bild sagen,nirwo eine beschreibung dazuIMG_20230110_101205.jpg
Das ist nur die Info über die aktuelle Einstellung der Klimasteuerung. Die Symbole sollten sich ändern, wenn du z.B. Umluft anmachst oder die Lüftung regelst.
moin moin
kann man das eventuell ausschalten oder unterdrücken,
ich finde es nervt,man schaut ja immer hin wenn es erscheint
lg
und einen schönen tag
Das wird dir nur der Hersteller des Radios sagen können, sofern das überhaupt vorgesehen ist, da es ja einer Originalfunktion entspricht.
hallo ich wieder
ich bin immer noch am üben,denn ich bekomme die einstellung für das navi nicht hin,
außerdem geht whatsapp nicht,da will er immer das ich das datum änder,ist aber alles ok,
und die temperaturanzeige steht immer auf -27°,
hat da jemand noch einen tip oder rat oder eine idee,ansonsten finde ich das radio top
lg
Die Temperaturanzeige kann auch mit Info adaptern nicht dargestellt werden darum zeigt er dir die -27 C an.
moin moin
nun werde ich langsam sauer,natürlich übe ich noch immer mit dem navi rum,
aber nun ist mir aufgefallen das die sitzheizung fahrerseite nicht geht,das rote lämpchen
leuchtet auch nicht,lenkradheizung und beifahrer finktioniert alles,
sind die alle getrennt abgesicher sodaß eine sicherung durch sein könnte,
gut das ich alles noch lose habe,bzw das radio mit zwei schrauben,so kann ich alles
noch nachsehen
hat jemand ev.die nr.von der sicherung der sitzheizung im kopf
wenn das so weiter geht baue ich das alte wieder ein,,obwohl es gefällt mir ja
lg
Buttangeln Das verbotene Buch sagt: 4 Sitzheizung vom Sicherungskasten im Motorraum.
