Den Schriftzug bekommst auch mit Zahnseide weg,das vordere Opelzeichen habe ich heute demontiert geht nur von hinten zu entriegeln und da muss die Stoßstange dafür ab.
		Opel Emblem demontieren an der Front
			Und der restliche Kleber? Wie bekommst du den weg? Uff echt? Ich hab gedacht ich muss sowas nicht mehr machen...
			Habe Spiritus genommen oder Teerentferner geht auch
			Perfekt danke. Dann ist das eine "Problem" mal gelöst!
			Vorne geht's auch ohne Abbau der Stoßstange. Bei mir sind ein paar Nasen abgebrochen, aber dank 3M Doppelseitigem Klebeband hält es bombenfest.
 Hier eine Zeichnung, damit du weißt, was dich erwartet:
			Genau deswegen habe ich die Stoßstange abgebaut Vorne geht's auch ohne Abbau der Stoßstange. Bei mir sind ein paar Nasen abgebrochen, aber dank 3M Doppelseitigem Klebeband hält es bombenfest.
			Hm ok, wird ich mal testen ob ich es ohne Abbau weg bekomme.
 Wurde schon mal irgendwo geschrieben- aber das sieht so aus als das man es raus drehen muss.
 Mal sehen wann ich dazu komm.
			Viel Erfolg,glaube mir geht aber nicht habe ich auch versucht. Wenn du unten am Opelzeichen reinlangst kannst du ein Entriegelung rausdrücken und mehr geht nicht von vorne. Hm ok, wird ich mal testen ob ich es ohne Abbau weg bekomme.
			Also drehen geht nicht, da die Nasen entgegenläufig sind. Man muss die "L" förmigen Flügelchen leicht reindrücken wie ein Clips, so dass sie frei kommen.
 100% beschädigungsfrei geht wahrscheinlich nur mit Abbau der Stoßstange, aber das wollte ich auf jeden Fall verhindern.
 Mit viel Geduld und sehr schmalen Keilen habe ich es geschafft.
			Ja das will ich eben auch nicht.
 Ich werde es die Tage mal testen wenn ich dazu komme.
 Melde mich dann
