Und die Lüftung steht wirklich nicht auf Pfeil nach oben? Nach einer längeren Fahrt sollte S/S auf jeden Fall gehen. Falls nicht, ab zum FOH.
			Pfeil steht definitiv nicht nach oben, habe zudem verschiedene Varianten durchgespielt. Werde mal meinen FOH kontaktieren.
 Wie ist dass denn mit dem Batterieladezustand gemeint?
			Wenn du viel Kurzstrecke fährst (10km), dann funktioniert S/S nicht immer. Also mal etwas länger unterwegs sein, Autobahn oder Landstraße fahren. Sodass sich die Batterie wieder vollladen kann. Ich habe die Erfahrung gemacht das S/S bei meinem Motor sogar bei -5°C funktionierte
			Kann doch nicht sein, dass die Batterie 100% voll sein muss und das System bei 95% nicht funktioniert.
 Aber egal, ich frag mal den FOH.
 Zudem sehe ich auch das Problem mit der erhöhten Abnutzung der beteiligten Komponenten.
			S/S SOLLTE auch bei 95% funktionieren. Nur bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und viele Tage Kurzstrecke wird es länger nicht funktionieren. Dazu belasten Temperaturen und Kurzstrecke zu viel. Deshalb einfach mal länger fahren und gut ist - und wenn zum FOH ist
			Da werde ich definitiv bei der Inspektion auch noch einmal nachfragen. Insgesamt ging bei mir in einem knappen Jahr Corsa die S/S gefühlt 10 mal.
 Ich verstehe es auch bis heute nicht. Und ich fahre jeden Tag 40km/Strecke.... Hab's inzwischen eigentlich als Opelsche Auslegung von S/S wahrgenommen & mich nicht mehr damit beschäftigt. Aber wenn andere User wirklich behaupten, dass die S/S regelmäßig funktioniert, macht mich das dann doch stutzig.
			Auf meiner 4km Strecke funktioniert S/S sogar schon. Dazu muss der Motor nicht Betriebstemperatur haben.
			Also bei mir funktioniert die S/S problemlos und fahre auch nur Kurzstrecke in der Stadt
			Ich schalte den Mist sofort aus wenn ich in das Auto steige!
 Geht nur zu lasten von Anlasser und Batterie!!
