Hallo zusammen, ich suche für meine E GSI einen passenden neuen Radsatz. Ich habe hier im Forum immer wieder Fahrzeuge mit 18 Zoll von TEC GT EVO gesehen. In den Gutachten sind immer wieder Karrosseriearbeiten angegeben. Habt ihr das bei ET 35 wirklich schon machen müssen oder sind die Felgen ohne viel Aufwand eintragbar. Wenn ich tatsächlich die Kotflügel ziehen müsste ist das nix für mich. Dachte ich frag mal hier nach.
18 Zoll Wer hat Erfahrungen? Wer hat diese Größe ohne Karosseriearbeiten eingetragen bekommen? (TEC GT Evo etc.)
Um welche Abmessungen geht es genau?
Du kannst ja auf Basis der vorhandenen Räder messen, wie es sich verändert, ob ein Achsversatz Probleme macht, etc.
Die Wahl des Reifen ms Spielt auch eine große Rolle, nicht nur Größe sondern auch Fabrikat/Typ.
BassMoBill
Hat den Titel des Themas von „18 Zoll TEC GT EVO oder vergleichbar - Wer hat Erfahrungen? Karosseriearbeiten notwendig bei ET 35?“ zu „18 Zoll Wer hat Erfahrungen? Wer hat diese Größe ohne Karosseriearbeiten eingetragen bekommen? (TEC GT Evo etc.)“ geändert. -
Ich hab die Felgen noch nicht sondern suche nach Erfahrungswerten mit 18 Zoll. Wer hat so eine größe , mit welchen Reifen auch immer (wäre mich auch wichtig zu wissen), ohne Änderungen an der Karrosserie eingetragen bekommen? Hab daher den Titel geändert.
Du hast auf deinem GSI doch ab Werk 7,5x18 ET45 mit 215/40R18 und kannst schauen, ob 10 mm weiter draußen (oder bei breiteren Felgen auch noch halber Breitenzuwachs mehr) ein Problem wäre?!
Reifengröße vermutlich wieder 215/40R18?
Selbst 17" sollte als Ausgangspunkt für eine Abschätzung reichen.
Bei mir waren als Gebrauchtwagen nur die 17 Zoll Bicolor drauf. Daher die Frage. Ich hab keine Vergleiche
Die 18"er stehen bei dir aber im COC?
Bei unserem Corsa S passen die 7,5x18 ET45 mit 215/40R18 ohne Probleme.
Die 8x18 ET35 mit 215/40R18 stehen etwa 10 bis maximal 16 mm weiter außen.
Wenn ich nächste Woche daheim bin, schau ich mal, ob dafür Luft wäre.
Wir haben die recht breiten Michelin PS4S drauf.
Ich hab nun etwas genauere Infos. Das Problem liegt darin dass viele Felgen die mir gefallen, wie auch die TEC, neben der Tatsachte dass ET35 vorliegt auch noch 8x18 Zoll sind. Daher sind das im Vergleich zu den 7x17 mit Et44 die ich drauf habe 1 Zoll Breiter und 9mm Unterschied in der ET.
Auf Basis dieser Annahmen wird es mehr als knapp wenn ich rechnerisch um die 22mm raus komme. TEC GT6 mit 8x18 und Et33 waren zu weit draussen, allerdings war das mein Eindruck und nicht der Blick des TÜV Prüfers.
Daher meine Frage ob jemand ET 35 mit 8x18 oder 8x19 ohne Karrosseriearbeiten durch den TÜV bekommen hat. Ich kauf keine Felgen wenn ich noch extra am Kotflügel arbeiten muss, dann muss es eben was anderes werden.
Die normalen 18 haben meist 7,5 Zoll Breite und ET 45. Da ist mir schon klar dass die Passen.
Ich fahre 8x18 mit 225/35-18 und diese passen in der ET 38 OHNE an der Karosserie arbeiten zu müssen. Ich hatte zuerst Felgen von TEC (AS2) in 8x18
und da diese bereits eingetragen waren, habe ich mir später welche von OZ gekauft mit der gleichen ET, obwohl ich auch zwischen ET35/ET38 hätte wählen können aber für die 3mm war mir der mögliche Stress dann doch nicht wert und auch mit ET38 sieht es eigentlich schon sehr gut aus vor allem in Kombination mit einem Fahrwerk
Das Gutachten/ die Auflagen bestehen bei den OZ Felgen nur darin das die Freigängigkeit der Räder geprüft werden muss. Reifenflanken und Laufflächen sind abgedeckt und die gesetzlichen Mindestmaße - Abstand Reifen/Kotflügel etc werden mit 8x18 und 225/35-18 eingehalten. Obwohl diese Größe bereits eingetragen war, wurde es erneut vom Sachverständigen mit einem Verschränkungstest geprüft und dann eingetragen bzw umgeschrieben. -
Danke für Deine Info. ET 38 kann ich nachvollziehen dass die passen.
