Ok, dann dank ich dir und werde es ausprobieren.
Wenn's eingebaut ist, sag ich bescheid
Hallo Corsa E 2019 ,
ich hab heute die Osrams mit den CANBUS eingebaut. Geht jetzt ohne Fehlermeldung!
Ich habe dazu den Stoßfänger und Lampen komplett ausgebaut, somit konnte ich die jeweils beiden CANBUS-Adapter am Rahmen direkt unter den Scheinwerfern montieren.
Hi!
Das mit dem versteckten Einbau sieht schon vernünftig aus, damit könnte ich dann auch leben. Ist halt nur ein bisschen mehr Aufwand mit dem Einbau.
Ich habe die von Philips drin, da sind allerdings die CANBus-Adapter noch größer (und es werden auch zwei benötigt).
Der Nudelsalat muss aber nicht drin bleiben, oder?
Gruß Ralf
Alles anzeigenHi!
Gruß Ralf
Der Nudelsalat ist raus! 😀
Die Verpackungen sind halt sehr praktisch um die ausgebauten Schrauben zwischenzulagern.☝🏻
Viel Platz ist jetzt zwischen den CANBUS-Adaptern und den Scheinwerfern nicht mehr.
