Pumpe Scheibenwaschanlage fördert nicht
  • Hallo zusammen,
    am Corsa meiner Tochter haben wir ein Problem: Die Pumpe läuft beim Ziehen des Hebels (man hört es leise), aber es wird kein Wasser gefördert. Weder für die Front- noch für die Heckscheibe ! Also doch eine Pumpendefekt ? Das da was verstopft ist kann man doch eigentlich ausschließen,oder ?
    Vielleicht hab ihr ja noch Ideen ? Und evtl. hat jemand eine Anleitung, wie ich an besten an die Pumpe komme ?
    Beste Grüße, Frank
    Corsa B - V12 ;)
    Corsa D 1,2
    Seit Dez 23: Corsa E, 1,4 -ON
  • Wenn man Ende keine Pfütze unterm Auto ist, Pumpe wohl defekt. Wenn du ne Pfütze unterm Auto hast, Marderbiss oder Materialermüdung?
  • Hallo!
    Im Scheibenwaschbehälter sitzt ein Sieb, was auch gerne mal (z.B. durch unterschiedliche Scheibenreinigungsmittel) verstopft.
    Dafür einmal die Waschpumpe rausziehen und die Gummitülle rausnehmen. Dann siehst du den Schmodder schon, der das integrierte Sieb verstopft.
    Gruß Ralf
  • Hallo zusammen, ich hab jetzt mal eine neue Pumpe gekauft. Um an die Pumpe zu kommen muss ich ja über den Radkasten. Gibt es bei dem Ausbau der Verkleidung irgendwelche Probleme bzw auf was muss ich achten?
    Corsa B - V12 ;)
    Corsa D 1,2
  • So, Pumpe ist getauscht. Über den Radkasten. Genervt haben nur die Anschluss Buchsen von den Schläuchen. Obwohl die neue Pumpe von Meyle ist wollten die Flansche, vor allem die für hinten nicht mehr fest halten. Also sind die jetzt ordentlich mit Tesa Bewebeband befestigt 🫣. Eine andere Lösung ist mir nicht eingefallen. Zumal die auch an der alten Pumpe seltsamer Weise nicht mehr gehalten haben 🤔
    Corsa B - V12 ;)
    Corsa D 1,2
