Rückfahrlicht defekt durch Kabelbruch in der Heckklappe
  • Hallo Zusammen,
    einfach mal eine Info, vielleicht kann es hilfreich sein:
    Das Rückfahrlicht war am Corsa vor einiger Zeit ausgefallen.
    Nach Überprüfung und einigem Suchen stand fest: nein, es istnicht das Relais, dann war klar, einige Kabel in der Hecktür waren gebrochen und mussten neu gelötet werden (Kostenpunkt über 200,- €).
    Bei Ausbau ist dann wohl der innere Kunststoffhalter beschädigt worden. Statt die mechanische Befestigung auszutauschen wurde die Kabelummantelung von der Werkstatt mal eben mit einem schwarzen Kleber befestigt, der hat aber nur einige Wochen gehalten. Es bestand die Gefahr, das Feuchtigkeit in die Hecktür eindringt. Ich habe die Ummantelung dann selber mit Sekundenkleber befestigt... bisher hält das ganze... hoffe noch lange. Auf jeden Fall günstiger als wieder in die Werkstatt.
    Gruss Hartje
  • mj1985
    Hat den Titel des Themas von „Elektrik“ zu „Rückfahrlicht defekt durch Kabelbruch in der Heckklappe“ geändert.
  • Hi!
    Dann hätte man es gleich vernünftig machen können und einen neuen Kabelsatz für die Heckklappe verbauen sollen. Da ist alles dran und auch nicht teurer.
    Wenn die Lötstellen im Knickbereich liegen, werden die sowieso nicht lange halten.
    Gruß Ralf
