Corsa e 1.4 turbo 101 PS, Heizung ging nicht mehr richtig, nur lauwarm, wahrscheinlich schon länger, merkt mann ja im Sommer nicht. Dann fiel die Temperaturanzeige aus, MKL ging an und der Lüfter ging auf volle Leistung.
Fehler P0117 und P0119. Neues Thermostatgehäuse eingebaut. Das alte war tatsächlich kaputt, die Brücke die die Feder hält war aus der Verankerung gerissen, die 2 kleinen Plastiknasen die die Brücke halten sollten sind weg. Keine Ahnung wo die sind. Temperaturanzeige geht immer noch nicht, alles wie vorher, Auch wird die Heizung nicht warm. Temp Fühler am Kühler noch gewechselt. Alle Fehler noch da.
Am Stecker der zum Thermostatgehäuse geht messe ich 12 Volt wenn Zündung an ist, überall steht eigentlich 5 Volt. Unten am Kühler messe ich nur 2,7 oder 3 Volt, eigentlich zu wenig. Keine Ahnung weiß nicht mehr weiter.
Auch wenn die Fühler kaputt sind müsste der Wärmetauscher jetzt warm werden. Da das Thermostat ja mechanisch funktioniert, wird es aber nicht. Kann es sein das die 2 abgebrochenen Nasen den Zulauf zum Wärmetauscher Blockieren?
Und warum gehen die anderen Fehler nicht weg nachdem alles neu ist?
Vielleicht hatte ja einer schon mal den Fehler
Danke
