Getriebe /Sperrdifferential defekt ?
  • Hallo zusammen,
    wir haben heute bei unserem Corsa E OPC (mit Performance Paket / Sperrdifferential) die ABS-Sensoren an der Vorderachse gewechselt. Der Wagen stand dabei auf der Bühne.
    Dabei ist uns etwas aufgefallen:
    Die Räder ließen sich von Hand kaum drehen. Ich dachte zuerst, es wäre noch ein Gang drin, aber der Wagen war definitiv im Leerlauf.
    Mit viel Kraft konnte man das Rad dann zwar bewegen, aber das kenne ich so eigentlich nicht – normalerweise lassen sich die Räder im Leerlauf recht leicht drehen.
    Zum Fahrzeug
    Corsa E OPC mit Sperrdifferential (Performance Paket)
    Neue Radlager verbaut
    Bremse ist frei
    Rad lässt sich leicht ...so beschreib ich es mal so ...im Zahnrad Flankenspiel bewegen,klack klack.. links rechts...
    Richtig drehen lässt sich das nur mit ordentlich kraft.
    Jetzt meine Frage:
    Ist dieses Verhalten durch das Sperrdifferential evtl. normal, oder deutet das eher auf ein Problem hin ( Getriebe/Differential)?
    Hat jemand damit Erfahrung gemacht.
    Oder kann das vielleicht einer bestätigen das das so schwer gängig ist....zb.festgestellt beim Räderwechsel...
    Ich kenn das so nicht... ;(
    Danke euch!
  • Ich hatte das auch als der Pannenhelfer am Standort des ÖAMTC die Räder drehen wollte weil die Kabel der ABS Sensoren falsch verlegt wurden und durchgescheuert waren. Ich denke die Schwergängigkeit hing mit dem Notlauf zusammen(ESC prüfen). Ich tauschte tags darauf beide ABS Kabel selbst und er rollt und fährt seitdem problemlos.
  • Hallo.
    Danke für Deinen Bericht.
    Was ich jetzt nicht verstehe......er hatte jetzt seit 2 Wochen keine Probleme mehr mit dem Tacho.
    Gestern haben wir den dann auf der Bühne gehabt um die Kabel zu tauschen und noch ein paar andere Sachen.
    Dann wollte ich einfach mal die Räder drehen bevor ich sie demontierte und da bemerkte ich das die echt schwer zu drehen waren.....Die Räder waren frei ,getriebe im leerlauf...Bremsen auch frei
    Zündung aus.....
    Bin jetzt kein Experte,aber was sollte da elektronisch eingreifen.?
