Sonnenblenden mit beleuchteten Make-Up Spiegeln nachrüsten
  • Warte mal, du hast es hinbekommen, die Kabel bis zur Innenbeleuchtung zu legen? Wie hast du das denn geschafft? Ich hatte ja Probleme mit dem Kabelziehen...
    ab 01/26: Opel Astra L PHEV 1.6 Turbo 180PS Bj. 2022 mit: Ultimate Ausstattung | Nappa-Leder-Sitze (Sitzheizung vo+hi + Sitzbelüftung) | Schiebedach | Vorklimatisierung | Alarmanlage uvm.
  • Vor dem Problem stand ich auch erst. Aber zwischen der Nase der Blende und dem Blechloch ist etwas Luft da kann man es mit etwas gefummel einführen. Vorher zieht man es vom Stecker zwischen Dachhimmel und Blech entlang.
    MDI2 + GDS2 + SPS
  • Ok, danke für den Tipp, das muss ich mal ausprobieren.
    Ich hab ja in meinem Corsa die Innenraumbeleuchtung ein bisschen umgebaut und auch gleich Anschlussmöglichkeiten für die Sonnenblenden mit eingebaut. Da sollte es also keine Probleme geben...
    EDIT: Bezüglich der Leuchtmittel: Es sind in den Adam Blenden Soffitten verbaut. Da gibt es recht viele LED Alternativen im Internet, sogar von Markenherstellern wie Osram und Philips. Die Länge weiß ich aber gerade nicht auswendig.
  • Hi Standspurpirat
    Die Opel Adam Sonnenblenden passen farblich meistens perfekt. Ich such später mal die passenden Teilenummern noch raus. Es gab im Adam nämlich ganz selten Blenden in Grau. Im Corsa E passt Titanium Hellgrau.
  • Du hast jetzt wahrscheinlich keine Teilenummer von der Blende, oder? Mach am besten ein Bild von der Blende.
