Hab das Eibach Prokit mit 30/30 drin und Adam S Felgen 7,5x18 ET47 und vorne 10mm hinten 12mm H&R Platten montiert, nun auch endlich legal eingetragen...9B75F49B-0DD7-4EFE-BE05-9178E5CE357D.jpeg
Spurplatten OPC
Hallo, musste bei den 10mm Platten von H&R vorne am Radhaus etwas nachgearbeitet werden oder wurde es so ohne Probleme eingetragen?
Ich meine im Gutachten steht unter den Auflagen, dass eine Bearbeitung vorne erfolgen muss.Ich wollte mir diese nämlich auch noch holen
Wurde ohne Probleme mit den Federn zugelassen. Keine Bearbeitung notwendig bei ET47 plus 10mm Spurplatte, also ET37.
Die 10mm Platten von H&R waren im Mai nur für vorne zugelassen, kann sein dass sich das mittlerweile geändert hat -
Alles klar, Danke.
Die original OPC- Felgen haben zwar ET45, aber da dürfte es mit den 10er Platten dann denke ich auch keine allzu großen Probleme geben.
Soweit ich weiß sind vorne Rad-Reifenkombis mit ET35 die Grenze. Ansonsten muss man ans Plastik und Blech. Es gibt welche die vorne 12mm fahren, aber das dürfte je nach Auto unterschiedlich sein und grenzwertig sein. Zumindest sind bei Felgen mit ET kleiner als 35 die Auflagen um einiges aufwändiger...
Mit ET45 und den 10er Platten käme ich dann genau auf die genannte ET35 - im Zweifelsfall werde ich es einfach mal ausprobieren
Alles klar, Danke.
Also ich bin mit Gewinde hinten 12mm Platten gefahren. Musste zwar die Radhäuser bearbeiten, aber habe es am Ende eingetragen bekommen. Sollte also problemlos bei dir klappen.
Ich hab jetzt folgende Kombination ohne Probleme eingetragen bekommen:
- Eibach Federn Pro- Kit (30/30)
- Spurplatten 15mm hinten
- Spurplatten 10mm vorne -
Guten Abend
Also ich habe
H und R 35/35 Tiefe Version
Vorne 10 mm Spurplatten sprich 20mm
Hinten 16 mm Spurplatten sprich 32mmAlles Eingetragen ohne nachbearbeitung.
Habe mir jetzt auch die H&R 35/35 bestellt, nun überlege ich direkt auch die Spurplatten von H&R zu nehmen.
Vorn 10mm, hinten 15mm pro Rad. Es sollte nichts weiter bearbeitet werden müssen, dann lieber hinten weniger .
Gibt es da jetzt mehr Erfahrungswerte ob das auch passt oder ist das von Auto zu Auto unterschiedlich ?
