Wird bei einem nicht OPC das OPC-Line Paket mit Lenkrad bestellt, ist automatisch die Lenkradheizung mit dabei. Bei den OPC Modellen ist die nur mit der Lederausstattung verfügbar. Interessant wird jetzt ein Blick auf die Ausstattungscodes der Bestellung: Egal ob Ledersitze bestellt wurden oder nicht, das Lenkrad wird mit dem Code N55 "OPC Line Sport-Lederlenkrad..." gelistet. Da diese Codes für die Fertigung verwendet werden gehe ich ganz stark davon aus dass es ausschließlich OPC Lenkräder gibt welche die Heizmatten bereits integriert haben, diese nur nicht angeschlossen sind (bei den Stoffrecaros). Ich bin gerade dabei die Stromlaufpläne zu organisieren und versuchen diese Lenkradheizung nachzurüsten. Weitere Infos folgen
Corsa OPC Lenkradheizung nachrüsten
Kabelsatz ohne Lenkradheizung ohne Kolisionsanzeige: GM 13438179 (Code N34)
Kabelsatz für OPC mit Lenkradheizung: GM 13438180 (Für Optionscode N34/N55)Lenkrad OPC für Lenkradheizung ohne Kolisionswarner: GM 13463468 (Code N55)
Lenkrad OPC für Lenkradheizung mit Kolisionswarner: GM 13403222 (Code N55)
Lenkrad OPC ohne Lenkradheizung mit Kolisionswarner: GM 13463467 (Code N55)
Lenkrad OPC ohne Lenkradheizung ohne Kolisionswarner:GM 13403221 (Code N55)Guck mal ob dir das weiterhilft
Habe heute die Lenkradverkleidung und den Airbag ausgebaut.
[Blockierte Grafik: https://picload.org/image/rdwdoaig/20161116_131025.jpg]
Leider ist keine Lenkradheizung integriert. Es gibt also tatsächlich unterschiedliche Varianten.
Der Kabelsatz ist anscheinend der gleiche, nur es gibt unterschiedliche Lenkräder, kannst ja mal die Teilenummer deines Lenkrades mit den von mir geposteten vergleichen
Viel Erfolg beim Umbau, ist ein cooles Feature
