Opel Corsa E 1.4 90PS springt schlecht an
  • Moin Zusammen, der Corsa meiner Mutter macht Zicken. Dieser springt total schlecht an, wirkt so als wenn die Batterie leer wäre, diese wurde aber auf verdacht schon vor zwei Wochen getauscht und es gibt keine wirkliche Besserung.
    Könnte natürlich sein, dass die gekaufte Batterie ebenfalls defekt oder leer ist und aufgrund der Kurzstrecke nie richtig geladen wird..
    Ein Video vom Startvorgang, leider in "Muttiqualität" ist beigefügt :D
    Der Service ist vor kurzem gemacht worden mit Kerzen und Öl. Gestern kam dazu, dass das Geräusch vom Blinker nicht zu hören ist, außerdem ging das Radio kurzzeitig komplett aus, also so, dass nicht mal die Uhrzeit zu sehen war.
    Sicherungen sind alle OK. Fahrerprofil ist der Klassiker, 10km zur Arbeit, Nachmittags zurück und zwischen durch mal einkaufen oder ins Cafe.
    Danke euch!
    Hier die Videos:
    Externer Inhalt youtube.com
  • Kann an Übergangswiderstand des Kabels von Batterie zum Starter liegen. (dickes rotes Kabel, angeschraubt)
    Lösung wäre, die Schraubverbindung am Starter zu lösen und eine Drahtbürstenreinigung der Kontakte vorzunehmen.
    Ist aber nur eine von vielen möglichen Ursachen.
    Okay werde ich mal reinigen, danke schonmal
