Problem mit den hinteren Lautsprechern
  • Hallo, ich habe ein Problem. Genauer gesagt funktionieren die hinteren Lautsprecher nicht. Mit der Einparkhilfe funktioniert es einwandfrei und der Ton kommt raus, aber beim Musikhören ist kein Ton zu hören.
    Gdzie Was könnte das Problem sein? Haben die hinteren Lautsprecher eine eigene Sicherung oder liegt das Problem beim Radio?
    WIch kann den grafischen Equalizer am Radio nicht ändern und die Lautsprechereinstellungen sind links-rechts, ich kann die Einstellungen vorne-hinten nicht anpassen.
